Zmiana podświetlenia zegarów (shift light)
  • Mrykot
    • 85
    Dzięki panowie
  • Subaru
    • 640
    Czy ktoś z Was ma podświetlenie zegarów, gdzie powyżej pewnej prędkości obrotowej zmienia się kolor podświetlenia?
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k2K2c3QQgSA [/youtube]
    Koniki są po to by je karmić
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Opel ma takie coś w którymś modelu (chyba Astra w najmocniejszym silniku).
      Michał
      • Ayu
        • 4154
        Chyba nie po prędkości to idzie a po włączeniu przycisku "sport".
        • Voit
          • 816
          To chyba dość mocno wkurzające, taka choinka przed oczami.
          Agrotuning, ale może laski na to lecą...
          :wink:
          • Subaru
            • 640
            Widziałem to gdzieś w jakimś japończyku tylko już nie pamiętam jakim, gdzie od jakiś obrotów wszystko było czerwone. Czy można gdzieś dostać diody dwukolorowe? Bo takie zwykłe elektroniczne są w 2 kolorach, ale takie dedykowane do aut nie bardzo występują. Zastanawiałem się też czy jeśli połowę żarówek zastąpię diodami białymi, połowę na czerowono (w jednej chwili będzie świeciła tylko połowa z dostępnych lampek) to czy będzie wystarczająco jasno? Strasznie mi się spodobało takie rozwiązanie
            [ Dodano: Sob 19 Lut, 11 09:47 ]
            Zamieszczone przez Voit
            ...Ale może laski na to lecą.
            :wink:
            Czemu wkurzające i czemu choinka? Przecież nie kręcisz samochodu non stop do oporu, a założyłem że powinno się to zapalać ok 6000 rpm
            • kowal 2002
              • 5161
              Jak dla mnie to zmiana podświetlenia licznika jest bez sensu. Taka czerwona lampka powinna znajdować się gdzieś na górze deski rozdzielczej, tak by patrząc do przodu przez szybę ( jak się kręci na maksa < ściganko > to zazwyczaj jest się skupionym na patrzeniu przed siebie a nie na zegary ) było ją dobrze widać.
              • Subaru
                • 640
                IMO łatwiej dostrzec, że zegary świecą się na czerwono niż że zapaliła się lampka. Takie moje zdanie
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Subaru, może niedokładnie napisałem. Ta lampka montowana jest na górze/na wierzchu deski rozdzielczej, w pobliżu szyby. Jak patrzysz do przodu przez szybę to dużo łatwiej jest ją zauważyć niż zmianę koloru na wskaźnikach ( szczególnie w ciągu dnia przy mocnym oświetleniu ).
